Je kan het proberen bij de dealer of ze het met de test kast uit kunnen zetten (waarschijnlijk niet mogelijk) anders wel mogelijk door 2x draden doorknipper bij je Lichtschakelaar.
Volgens de dealer ook niet makkelijk aan te passen.
Gaat toch wel heel makkelijk na wat zoeken.
Lichtschakelaar uitbouwen: Knop indrukken en in stadslichtstrand draaien en
naar je toe trekken.
Draad op punt 3 (geel/groen) en 6 (grijs/rood) doorknippen of uit de steker
pielen.
Einde dag-rijverlichting.
je kan er ook 2 schakelaars tussen monteren
en deze inder dashbord in afdekplaat wegwerken
mocht het ooit verplicht worden kun je de schakelaars aanzetten
waarom dan schakelaars ?
als je de bus een tijdje stationair wilt laten draaien of op contact wil laten staan
kun je de lampen met de schakelaars weer uitzetten
Groet Tiguan.
