Volkswagen Golf III : Dashboard reset
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.8 vr6 aaa-motor
Het volgende probleem doet zich voor bij mijn VW Golf VR6 van bouwjaar 1994 met dis-onsteking.
Als ik `s ochtends in mijn auto stap en deze op contact zet, staan alle waarden in mijn mfa-display op 0.
Echter de tijd, dagteller en totale kilometerstand staan nog goed.
De ritteller, gemiddeld verbruik, gemiddelde snelheid, etc. is gereset.
Dit doet zich alleen voor naarmate het kouder wordt, vanaf November ongeveer.
In de zomer als het warm is heb ik hier geen last van, maar dan wil mijn display `blijven hangen`.
Hiermee bedoel ik, dat de tekens in het display vreemd worden weergegeven, het lijken wel hiërogliefen.
Ook kan ik dan niet verder klikken met de knop op de mfa-hendel.
Dit is nu niet aan de orde, maar mischien heeft het er iets mee te maken.
Er is een nieuwe accu geplaats en de massa is mijns inziens ook goed.
Wie herkent dit probleem en kan mij hiermee verder helpen.
Alvast bedankt.
John5654
440 km
Ik denk een probleem in het instrumentenpaneel zelf ook omdat je een heel dorp ziet in display ipv cijfers..
ricky 55.575 km Reageer
Een breuk in de printplaat.
Zwakke accu. bij het starten zakt de spanning onder de 9V en met gevolg dat het geheugen gewist wordt! Deze types zijn van het 1e uur en zeer gevoelig voor spanningswisselingen. Ook storingen door xenon initiëren dit probleem tenminste dat hebben wij ervaren.
[quote=tedkroon]Zwakke accu. bij het starten zakt de spanning onder de 9V en met gevolg dat het geheugen gewist wordt! Deze types zijn van het 1e uur en zeer gevoelig voor spanningswisselingen. Ook storingen door xenon initiëren dit probleem tenminste dat hebben wij ervaren.[/quote]
Omdat er een nieuwe accu is geplaats en ik voor dat ik de auto start al constateer dat het mfa-display is gereset, denk ik zelf dat het probleem ergens anders gezocht moet worden. De dagteller (linker display) en de tijd (rechter display) blijven wel juist.
Xenon is niet ingebouwd...
John5654 Topicstarter 440 km Reageer
[quote=kaleido 1]Een breuk in de printplaat.[/quote]
Als het tin op de printplaat kouder wordt krimpt het, als het warm is zet tin uit.
Mocht er een breukje ergens op de printplaat zijn zou hij bij warmte misschien net contact maken
en bij kou net niet waardoor het geheugen gewist wordt.
Het vreemde is dat de tijd en buitentemperatuur er wel in blijft staan.
Bij het starten van de auto vallen de displays niet weg...
Precies john , dat is wat ik vermoed.
Als de dagteller en tijd nog intact is (over het hoofd gelezen!) dan moet het intern gezocht worden.
