Ik wil speakers aansluiten in mijn hoedeplank. Maar hoe kan ik onder de radio het paneel verwijderen waar oa de kachel knoppen in zitten? Dan kan ik wat makkelijker de kabels trekken. Of niet? En hoe krijg ik de kabelgoot open? Hier passen nog wel speaker kabels doorheen toch?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
Doe het desnoods met een lasdraadje waar je de kabels aan vast bindt.
Als je de instapstrips (op de dorpels als je de deur open hebt) voorzichtig losmaakt, kun je zo de vloerbekleding aan de kant trekken hier de kabels doorheen leggen.
Alleen ter hoogte van de achterbank kan het even knoeien zijn.
Tip: Koop bij een automaterialenzaak een set van twee plastic stekkers met 4 polen. Deze maak je naast de hoedenplank vast. Je kunt dan de hoedenplank er makkelijk uithalen door alleen de stekker los te nemen. Als je een versterker inbouwd, houdt er dan rekening mee dat je deze niet gebruikt als de stekker los is, dit KAN de eindtrappen in de versterker beschadigen.
