Volkswagen passat 97 1.8 20V: Dashboardverlichting
Bouwjaar: 2000
Het linkerlampje van de de middelste luchtrooster is uitgevallen. Volgens de dealer een reparatie van ca. E 80,-- omdat het lampje op een plaat (of iets dergelijks) zit gemonteerd. Daarom moet het hele middelste ventialierooster vervangen. Doei!!! Kan iemand mij vertellen hoe ik dit rooster uit kan bouwen?
jaap061
165 km
was dat een vw dealer?
het is niet moeilijk om de luchtroosters er uit te halen.
je pakt een haakse slijptol???????
geintje
met een brede platte schroevendraaier boven en onder in de naad stekken en rustig iets open buigen niet te ver net genoeg om de nokjes vrij te maken, doe dit gelijkmatig links en rechts tot dat het luchtrooster mee komt naar buiten zodat je met je handen kan helpen.
zodra het luchtrooster er uit is kan de stekkers van de lampjes los nemen en de lampjes er uit halen.
deze lampjes kunnen flink vast zitten soms is enig geweld nodig.
succes max.
