De dag na de 120.000 beurt -o.a. bougies vervangen- (18-03) begon het: Slecht starten (niet alle bougies doen direct mee), afgewisseld moet een probleemloze start(ook met koude motor, warme motor altijd OK). Met uitlezen kon de Dealer geen probleem vinden. Afgelopen week werd het steeds slechter en zondag (18-04) gaf die er echt de brui aan.
Dealer heeft het onderzocht: cylinder 3 heeft geen vernevelking; cylinder 4 een 'pisstraaltje'. Het grappige is zo meldt de Dealer de auto gewoon weer start nu hij weer in elkaar is gezet.
Het advies van de Dealer: vervang bougie 3 en kij hoe dat gaat.
Mijn uitgangspunt: ik wil geen gezeur met m'n auto (had decennia lang Japanners: nooit last).
Mijn vragen:
1. Is het een goed advies van de Dealer?
2. Wat moet in met #4. De Dealer zegt, dat het wellicht goed gaat als die op toeren komt -dat kunnen ze niet meten-
3. De Dealer vertelde ook dat bougie #4 nat was. Wat betekend dat? hoe komt dat?
4. Kan dit probleem veroorzaakt zijn door de onderhoudsbeurt?
5. Observatie: vóór de onderhoudsbeurt had de auto in een accelleratie een extra versnelling boven de ca. 4000 toeren. Na de onderhoudsbeurt is zoiets niet echt meer te merken. Kan dat met het pisstraaltje te maken hebben?
6. De Dealer vertelde dat dit soort problemen zelden voorkomt. Op internet vond ik inderdaad weinig van dit soort.
7. Kan dit probleem door slechte benzine komen. Tóch maar merk benzine in de tank?!
Hans
