Volkswagen Passat 1.9 TDI (110PK): Vervangen dieselfilter en gloeispiraal
Bouwjaar: 1998
Dag,
Na het vervangen van de dieselfilter begint de gloeispiraal op het instrumentenbord te knipperen. Het uitzetten van de motor en daarna terug starten verhelpt niets: na enkele seconden begint de gloeispiraal opnieuw te knipperen.
Weet iemand wat er aan de hand is en wat ik kan doen?
Dank je wel!
Dirk
Floepie
230 km
al 23 jaar lid
denk dat het toeval is. denk dat de gloespiralen op zijn. succes
arie549 16.505 km Reageer
dirk dat je gloeispiraallampje gaat branden betekend dat er een foutcode in het motorregelapp zit.(computer)
heb jij voor het vervangen van het brandstoffilter ook het koelvloeistoftankje los gehad ?
misschien dat de stekker nog los ligt?
kijk anders of de remlichten werken.
mocht dit geen resultaat geven ga dan langs bij de dealer om het motorregelapp uit te laten lezen.
de meeste zullen hier niet meteen geld voor rekenen.
succes max
Hallo Max,
Gek genoeg knippert de gloeispiraal sinds deze namiddag (= woensdag)NIET meer...!
Ik ga er dus nu van uit dat het in orde is, en dat de boordcomputer misschien gewoon even tijd nodig had om te beseffen dat het brandstoffilter vervangen was...
Nu bedenk ik dat het mogelijk ook kwam omdat ik het nieuwe brandstoffilter, voor de plaatsing, gevuld had met een reinigingsvloeistof voor de brandstofpomp en de verstuivers...?!
Alleszins hartelijk dank voor de reactie!
Dirk
Floepie Topicstarter 230 km Reageer
