Lichtje voorverwarming brandt niet altijd bij koude start, kan dan ook niet starten, kan dit te maken hebben met instrumentenpaneel want dit valt ook regelmatig uit?
Printplaat?
alvast bedankt
Kijk eens als hij niet voorgloeit of je wel spanning op de draad die aan de brandstofpomp zit hebt als het contact aanstaat.
succes
