Volkswagen Golf III : Dashbord verlichting
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800cc
Hallo mijn zoon heeft het probleem dat de dashbord verlichting niet werkt en de lampjes van kachel aanjager en van boven of beneden standen en heeft ook geen binnen verlichting de lampjes accu handrem olie die werken wel en als de moter uit is stopt de klok ook en als de motor weer loopt loopt klok ook weer alle lampjes zijn al vervangen en ook de schakelaar voor dashbord verlichting en ook interieur verlichting is vervangen hoop dat iemand ons kan helpen
johny54
1.575 km
al 17 jaar lid
Dit zal volgens mij weer een zoekplaatje worden,controleer eerst de zekeringen eens allemaal.
De klok moet gewoon blijven werken,ook met de motor uitgeschakeld en zonder contact,waarschijnlijk iets met de bedrading aan de hand.
Zijn er nog werkzaamheden uitgevoerd of is dat alles ineens ontstaan ?
nee hij heeft de auto zo gekocht maar bedrading ziet er netjes uit kan ik teller unitt van het met kn teller en klok overzetten met een met km teller enmet toeren teller alle bij een stekker van het zelfde jaartal mischien dat het dan werkt zekkeringen zijn goed alle lampjes vervangen schakelaar vervangen kan het niet aan een relais liggen weet alleen waar die zitten en zijn verlichting bij kachel werkt ook niet net zo als binnenverlichting hoop dat je me kan helpen
johny54 Topicstarter 1.575 km Reageer
probleen is op gelost printplaat teller unit was defect bedankt voor het mee denken
Bedankt voor de feedback!
