Volkswagen Passat: Defecte Xenon-verlichting VW Passat Variant
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 TDI
Beste vrienden,
Ik zit met het volgend probleem: De rechtse xenon-koplamp (groot licht) + beide koplampsproeiers werken niet meer.
Na uitlezing van de wagen kreeg ik volgende foutcodes: Lamp defect + relais koplampsproeier.
Heb intussen de lamp vervangen door hetzelfde type wat erin zat (OSRAM nr 66142 DIS 35W).
Zijn dit wel de originele VW-lampen???
De pomp van de koplampsproeiers is ook vervangen geweest want die zat vast.
Alle zekeringen heb ik uitgemeten (aan deur + motorruimte).
De pomp krijgt nog steeds geen spanning.
Volgens mijn tekening bevindt de relais van de koplampsproeiers (nr 643) zich normaal ergens links onder het stuur... maar deze vind ik niet terug??
Weet iemand hier raad mee?
Alvast bedankt.
universeeltje
1.760 km
Hallo
Het probleem is opgelost. Ik heb het schema opgevraagd bij VW en de smeltzekering n° 35 ontbrak. De vorige eigenaar heeft deze waarschijnlijk uitgehaald en slechte pomp koplampsproeiers laten zitten.
De relais was niet stuk maar de informatie die ik gekregen had was niet correct. Het was relais 53 op n°6. De lamp was niet kapot, maar het groot licht ging niet omdat het motortje niet werkte om spiegel te laten draaien (groot licht) want het is dezelfde lamp. Het was enkel die spiegel die draaide voor dimlicht naar groot licht. Stekker was los in koplamp.
Groetjes
Universeeltje
universeeltje Topicstarter 1.760 km Reageer
