Volkswagen Passat: trekt niet goed met plankgas
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 tdi 77 kw
hoi ik heb het volgende probleem
deze passat trekt niet goed als ik van stilstand vol gas trekt hij niet goed of zelfs helemaal niet.
maar als ik met mijn gas speel trekt hij wel goed door.
ik heb de variabele schoepjes zeer goed gangbaar gemaakt werkt 100 procent.
ik heb de map sensor vervangen.
alle vaccuum slangen gecontroleerd op scheurtjes en of ze wel op de goede plek zitten alles zit goed.
de kat en de roetfilter zijn er tussen uit (geen geregelde kat en roetfilter)
wie kan mij helpen?
groetjes nicky
w202&w210
430 km
al 17 jaar lid
brandstoffilter vervangen??
[quote=robby10030]brandstoffilter vervangen??[/quote]
ja deze is ook vervangen was namelijk erg vies
w202&w210 Topicstarter 430 km Reageer
Brandstofpomp in de tank gaat nog wel eens stuk,haal het deksel van brandstoffilterhuis eraf en laat iemand anders het contact aan zetten of starten,er moet dan een straaltje uit komen.
Heb je storing uitgelezen? Zoja welke staan erin?
Hoor je geblaas tijdens gasgeven?
Heb je het schoepenwiel van de turbo gecontroleerd?
Klinkt de motor normaal?
Is het opeens gekomen of na een reparatie?
ricky 55.575 km Reageer
