Volkswagen GOLF: deur op kinderslot
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: BCB, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 77
Hoi, graag jullie hulp bij het volgende probleem.
Ik werk op dit moment aan een golf 4 variant. (bj.2004)
Het rechter achterportier kan van buiten niet meer open. Een extra obstakel is dat deur op het kinderslot zit en dus van binnen niet te openen is. De deurkaart heb ik al verwijderd. Ook de blikken plaat waar de motor van het electrische raam aan zit is los.
Wie weet er een manier om de deur open te krijgen?????????????????????
Alle tips en adviezen worden zeer op prijs gesteld.
Groeten remco haan.
Remco haan
345 km
al 8 jaar lid
Als het slot electronisch defect is zit er niets anders op dan dit deel van de het slot te slopen , je kunt proberen met 2 personen de deur open te krijgen 1 trekt aan de hendel buiten de ander drukt op de ab en klopt op het electronische deel van het slot , als je geluk hebt gaat hij open , anders wordt het slot slopen
Hoi, ik heb de auto verkocht aan een garage . Het probleem was nog niet opgelost. De garagehouder zij dat hij wel een normale oplossing wist. (gewoon sleutelen). Bij diverse andere garages en de dealer kwam ik niet verder dan dat ik het slot kapot moest slaan en opnieuw moest beginnen met opbouwen. Dit zie ik niet als een oplossing. De auto was aan vervanging toe en ik heb hem ingeruild.
Remco haan Topicstarter 345 km Reageer
