Ik heb de voorste deurbekleding aan de bestuurders proberen los te maken,
Mijn schakelaar van de electrische buitenspiegelbediening is nl. afgebroken.
Onderaan de deurbekleding zitten 2 schroeven die ik heb los gedraaid, verder zit de zijkanten met een 3 tal "snappers" per zijde vast , deze heb ik ook losgetrokken.
Daarna raam helemaal open gedraaid en de complete bekleding iets omhooggetrokken.
Ik kon toen de raamrubber verwijderen. maar de bekleding zit dan nog steeds vast.
Ik kon de deurhandel zien zitten aan de binnenzijde met daaraan de vastgemaakt de electrische buitenspiegelbediening, het geheel zat zover ik het kon zien met een schroef vast.
Ik kan die schroef allen fatsoenlijk losdraaien indien de gehele bekleding compleet los zit van de deur.
En hier zat nu ook het probleem, de bekleding zat nog steeds vast aan de deur en volgens mij o.a.
op het midden gedeelte waar de deurhandvat zit met de schakelaars voor de raambediening, ik kon de afdekplaat over deze raambediening iets omhoogtrekken maar ik voel nu weerstand en durf niet door te trekken want bij mijn vorige wagen (=Opel) heb ik bij een soortgelijke actie van alles kapot getrokken.
Heeft iemand van jullie een afbeelding hoe ik het verder moet demonteren want de complete deurplaat moet er toch helemaal uit, of kan me iemand verder op gang helpen.
Zie hieronderstaande link hoe mijn paneel er uit ziet.
http://img351.imageshack.us/my.php?image...
Groet Thijs
