Vakantie eindigde op dag 2. Ratelend geluid uit de motor, vermogen weg.
Heb de motor gestript, nog niet helemaal.
Motor verloor geen olie, nokkenas volgens mij geen overmatige speling, dus lagers denk ik nog in orde.
Motor met de hand rond te draaien, kleppen functioneren, behalve die van cil 1, daar is de klepspeling 0 geworden.
Voordat ik alles uit elkaar haal, iemand enig idee wat de oorzaak zou kunnen zijn?
Hoe kan ik zonder het blok te splitsen vaststellen of 1 of meer Krukaslagers kapot zijn?
Ik denk dat de lagers van de krukas in het carter nog goed zijn, na trekken en zo aan de poelie bemerk ik geen overmatige speling.
Alvast dank.
De klepspeling moet zowiso in orde zijn,ik zou dit eerst even goed maken,en dan verder kijken,ook zou je dan eventueel de compressie kunnen meten om het e.e.a. uit te kunnen sluiten.
Klepspeling afstelling op 0,15 bij de inlaat als de uitlaat ( Koud )
Compressie zal tussen de 7 en 10 Bar moeten zitten.
Gr Stefan
