Volkswagen Jetta: diesel "nagelt" niet
Bouwjaar: 1985, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.6
Ik heb het volgende probleem met mijn jetta diesel, ik probeer het beknopt te beschrijven.
Wanneer de motor loopt laat deze niet het bekende diesel geluid horen, bij koude start een beetje, wanneer de motor op temperatuur is helemaal niet. Motor op temperatuur bedoel ik mee, juist na het controlelampje (deze zit namelijk in de temp.meter) en vlak voor of tegen het kleine witte puntje op de wijzerplaat.
Wanneer ik file verkeer rijd loopt de motor nog een beetje warmer (wijzer bedekt het witte stipje op de wijzerplaat, maar het temperatuur lampje brand niet) knippert bij stationair lopen het olie lampje. Wanneer ik het toeren tal een minimum opvoer gaat het lampje uit.
Wat is tevens de bedrijfstemperatuur, bij mijn vorige golf D was dit wanneer de wijzer precies op het temperatuur lampje stond, dit bleef dan ook constant.
En wat is het probleem dat de motor niet "nagelt".
Tevens moet ik tijdens warme start ook de koudstart uittrekken anders slaat de motor niet meteen aan.
Ook behaal ik maar maximaal 900km met één tank, mijn golf diesel was zuiniger.
H.g. Ralf
spuit11
135 km
al 15 jaar lid
Compressie verlies dempt het nagel geluid!
Oké dank voor de snelle reactie.
Vanwaar zou het tevens de compressie verlies waarschijnlijk zijn. Langs de kleppen of zuigers? En hoe kun je zoiets uitsluiten?
Is dit probleem dan makkelijk te laten verhelpen?
spuit11 Topicstarter 135 km Reageer
Je zou eerst de pomptiming moeten checken, want uit jou verhaal maak ik op dat die niet goed staat.
Als de motor warm is zou hij zonder koudstarthulp normaal moeten aanslaan, en als je compressie slecht is dan zal hij koud slecht/niet aanslaan.
Gr John
en denmpt een verkeerde pomptiming ook het nagelen van de motor?
dat zou kunnen, maar slaat hij met koude motor wel snel aan?
ja meteen
Dan zit het waarschijnlijk niet in de compressie maar eerder in de pomptiming.
Pomptiming goed zetten, en controleer de verstuivers. Zou me niet verwonderen als er 4 pissers in zitten. Nieuwe nozzels koop je voor een habbekrats via ebay.de.
Deze blokken lijken te zijn gebouwd voor de eeuwigheid, en ze lopen nog met verstuivers die nergens meer aan voldoen.
audia4 28.170 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Jetta of stel zelf een nieuwe vraag.
