Volkswagen Passat: dieselpomp
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 81kw afn tdi
hallo
vandaag heb ik mijn dieselpomp kapot gemaakt met het vervangen van de pakkingen ivm lekkage.
nu ben ik op zoek naar een gebruikte pomp maar ik kan er geen vinden met hetzelfde onderdeel nr.
er zit nu een bosch pomp op met vw nr: 028 130 115 A bosch nr: 0460404969
mijn vraag is of er ook een pomp op kan met vw nr: 028 130 115 E, P, of M etc
waar zit het verschil in de laatste letter?? maakt het wat uit of de pomp van een passat of een golf komt??
gr gerald
gerald gt
495 km
al 15 jaar lid
Bel even de dealer op en vraag of ze dit nummer even intikken op hun pc, hoogstwaarschijnlijk gaat het nummer over en dat is dan meestal de laatste letter die veranderd (steeds verder in alfabet). Dus de A is mss over gegaan naar de B en later naar de C enz enz. Als dat zo is dan maakt het niet uit welke je dan monteerd, de laatste is logischerwijs de beste...
ricky 55.575 km Reageer
bedankt voor je reactie
ik ben eruit gekomen.
de laatste letter is heel belangrijk, want een pomp met een M heeft een ander boschnr en is van een 66kw deze eindigd op 971.
ik heb nu een pomp besteld op ebay met exact hetzelfde nr.
gr gerald
gerald gt Topicstarter 495 km Reageer
