Volkswagen Golf II : Dimlicht probleem Golf 2 1987
Bouwjaar: 1987, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1300 carburateur
Sinds kort heb ik een probleem met mijn verlichting.
Dimlicht werk niet meer wel:
Grootlicht ( blijft ook aanstaan als ik deze aanzet )
Achterverlichting ( alles werkt )
Knipperlicht
Stadslicht
Wat heb ik al vervangen:
Schakelaar ( nieuw )
Relais
Zekeringen
Massakabel van schakelaar naar zekeringen kast ( was gesmolten )
Wel heb ik gehad dat ik onder het rijden over een hoebeltje of drempel de lampen even uitgingen en weer aansprongen...
wat zou het probleem kunnen zijn? ik weet het niet meer!
Bobsjen
al 14 jaar lid
heb je de lampjes al vervangen en spanning op de stekker gecontroleerd anders als je geen spanning hebt gaan meten vanaf de schakelaar zo naar voren om de storing tevinden.
het komt soms voor dat de spanning wel de zekering kast in gaat maar er niet uitkomt maar dat wil niet zeggen dat dat bij jou ook is.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
ik heb op de stekker gemeten bij de schakelaar hier had ik 13.66V
bij de koplamp 0.15v
nu heb ik net een V4 meting gedaan en kwam ik uit op deze waarde:
V1 = 11.33V
V2 = 11.32V
V3 = 0.00V
V4 = 0.00V
Lampjes zijn beide vervangen!
Bobsjen Topicstarter 55 km Reageer
dan zit er een flink verlies en dus zal je moeten gaan zoeken door eigenlijk met een schema de stekkers tegaan meten waar het verlies onstaat.
groetjes jan.
