Volkswagen Passat: dimlicht vervangen
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TDI
goedenmiddag, mijn vader heeft een vw passat 2003 en nu is zijn dimlicht kapot. nu staat in het autoboekje dat je dat door vakmensen moet laten doen. is het niet mogelijk op het zelf te doen, het is een H7 lamp. alvast bedankt, groetjes sebastiaan
sveekeren
1.445 km
Met een beetje geduld is dit wel te doen.
Aan de rechter kant moet je de aanzuigbuis verwijderen en de driehoekige afdekkap.
Aan de linkerkant moet je de kap die om het stuurbekrachtigingsreservoir zit verwijderen om erbij te komen.(zit aan de onderkant vastgeklikt).
Rubberen afdekking van koplampunit trekken en je bent bij het lampje,lampje zit vastgeklemt dmv een ijzeren beugeltje.
ricky 55.575 km Reageer
