Als de auto wordt gestart slaat hij direct aan maar daarna direct ook weer uit! We hebben het probleem eerder gehad, en toen heb ik wat stekkers los en vastgemaakt en leek het probleem over te zijn.
Ik heb het klepje voor de brandstof op de brandstofpomp, los 12V gegeven, maar dit blijft hetzelfde probleem geven.
Kan het klepje desondanks toch kapot zijn? Of is het iets anders?
Herkenbaar?
Bedankt alvast!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
Maar uit je verhaal begrijp ik dat er maar 1 draad op de afsluitklep zit dus een transponderprobleem lijkt dan wel onwaarschijnlijk.
Probeer voor de zekerheid dit eens:
Neem de reservesleutel en probeer het dan nog eens. Lukt dit niet, laat dan de reservesleutel 10 minuten op contact staan en probeer het dan weer.
succes,
