Heb een probleempje met een Caddy SDI. Deze trilt vibreert sterk uit de aandrijflijn bij het optrekken cq onder belasting zijn. Als hij in neutraal loopt voel je er niks van dus zit niet in de onbalans van de wielen. Voelt aan alsof er iets mis is met de aandrijfassen of versnellingsbak. Af en toe wil hij ook niet in zijn 2, heeft er niks mee te maken maar geef het toch even mee. Hij blokeert precies.
Alle ophangingpunten zijn ok. Wagen is geimporteerd uit duitsland, vermoed gepruts met de kilometerstand. Is dit trouwens na te gaan in Duitsland?
Heeft iemand dit probleem al eerder gehad, is dit een gekend probleem?
Bij voorbaat dank
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
Dat de auto niet in z'n 2 wil zou er in theorie wel iets mee te maken kunnen hebben.
Omdat de binnendste homokineten versleten zijn,wordt het motorblok heen en weer geduwd,dit veroorzaakt de vibrering,waardoor het schakelmechanisme ook mee beweegt,de schakelweg wordt hierdoor beinvloed,en de auto schakelt dan slechter.(in theorie)
Succes.
