wou wagen starten en deed niets. Geen controlelampjes, binnenverlichting, enz. Ik zet contact af en brandstof- en temperatuurmeter beginnen uit te slaan.
Heb startkabels aan gelegd en geprobeerd te starten. Controlelampjes branden wel maar voorgloeilampje ging direkt uit. Starten deed ie niet en er kwamen vonken uit de plus-pool; polen waren wel goed aangesloten!
Nadien lichten, enz... geprobeerd; die werkten allemaal; maar starten niet.
Bij eerste nazicht lag de plus-pool wel los.
Iemand die dit probleem kent?
Alvast bedankt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
dat de verlichting wel werkt zit hem in het feit dat deze minder vermogen trekt dan de startmotor, en dat dus tijdens het starten de stroom zo hoog wordt dat het evetueel aanwezige ( punt)contact weer verbrand.
succes Marcel
