Hallo allemaal ,
Heb een probleempje met met m'n Caddy ;
De motor start wel maar slaat niet aan dus maar eens zoeken en ik heb het volgende al gecontroleerd ;
- geen spanning op de br.stf afsluiter v/d pomp , alle zekeringen zijn in orde
- schuif in de afsluiter verwijderd maar krijg nog geen brandstof uit de verstuiverleidings
- reserve sleutel geprobeerd i.v.m. br.stf.slot
- distributie riem lijkt nix mis mee tezijn , staat mooi op spanning dus zal wel goed zijn
dit kan het probleem ook niet zijn maar toch even gecheckt
- dikke multiestekker losgedraaid en zag er keurig uit , en ook hier geen spanning
voor de afsluiter
Zit er ergens nog een zekering verstopt , worden de br.stf. afsluiter en het br.stf .slot
via het zelfde contact gevoed , welke contacten , zekeringen en relais kunnen de veroorzaker zijn ???????
Ik hoop dat iemand mij nog een paar tips kan geven .
Bvd Elzo
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
paul,
