Volkswagen Caddy: turbo tdi
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: ahu 66 kw
ik ben in het bezit van een caddy tdi de turbo druk loopt hiervan te hoog op (code intake manifold pressure te hoog )dus gaat de motor in noodloop.
alle vacuumslangen en klep n75 zijn al vervangen ,de wastegate klep is gangbaar maar de aanstuurbalg doet naar mijn mening niets .
als ik erop blaas of zuig verplaatst de regelstang niet wel hoor je lucht weglopen
kan iemand mij vertellen of deze bij druk of vacuum dient te openen en of deze los leverbaar is of dat iemand iets heeft liggen
en klopt het dat de vacuumslang vanaf n75 naar de wastegate nauwelijks druk of vacuum geeft bij gasgeven als de auto stilstaat
groeten john
brpigjo
150 km
helaas dit onderdeel is niet los verkrijgbaar.. enkel compleet met turbo.. eigelijk zit je gebonden aan een gebruikte of een nieuwe turbo... dit probleem zit hem niet in de N-75.. maar puur in de drukdoos aan de turbo.
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
Ik zou heel bescheiden willen vragen wat de term "drukdoos" inhoud?
Vex 3.805 km Reageer
druk doos is regelventiel op turbo
nijkamp 3.030 km Reageer
bedankt:p
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
