Volkswagen Caddy: olie lampje blijft altijd branden
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1y
olie lampje brand altijd
de2olie druk kontakten zijn al vervangen.
ik heb ergens gehoord van schakelaar aan de deur van binnen verlichting heb dit ook al vervangen. nog geen oplossing
dan hoor ik dat men aan zekerings kast ergens een draad moet door kinppen maar de welke ra ra ra.
wimmeke
oliedrukschakelaar schakelt naar massa. Is de draad aan de sensor er af en het lampje brandt dan nog, heb je ergens een verbinding met de massa. Die moet je zien te vinden. Sjaak
Heb je ook een toerenteller Wim?
Sytze
sytze 19.525 km Reageer
doorknippen is het laatste wat je moet doen,hiermee is je probleem niet opgelost!
heb je de oliedruk al gemeten?
dubbelle dienst vandaag, wimmeke?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
