Volkswagen Caddy: krijgt geen diesel bij verstuiver
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9
Mijn probleem is het volgende. Ik heb een andere motor geplaatst en krijg nu geen brandstof bij de verstuiver.
het is een gewone 1.9 diesel dezelfde type die er ook in zat.
Ik denk zelf dat het probleem iets met stroom te maken heeft. Ik hoop dat iemand mij hier een antwoord op kan geven.Alvast bedankt
vr gr Ton Smit
T smit
70 km
Heb je ook aan de startonderbreker gedacht,misschien opend daardoor de afsluiter in depomp niet.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Bedankt voor je antwoord hans.
jij denkt de startonderbreker ik denk ook dat het probleem is maar hoe los je dit.
de brandstofpomp is van dezelfde motor die er nu ook in zit.
Ik heb wel eens gehoord dat bij een T4 brandstofpomp een sleutel code heeft kan hier misschien ook zo zijn dan moet ik de brandstofpomp overzetten.wat ik liever niet doe.
gr ton
T smit Topicstarter 70 km Reageer
Zit er zo'n zwart kastje om de afsluiter heen op de brandstofpomp,die moet je dan verwijderen(kun je alleen maar stuk maken).
Ja aan de zijkant rechts van de pomp
Bij oudere types zag je de afsluiter zitten later kwam daar het kastje overheen, je moet zeker weten dat je niet het verkeerde er afhaalt.
Hans
Ik kijk morgen wel even bedankt
Luister anders eerst als iemand het contact aan zet of je de afsluiter hoort klikken
Hans ik heb het zwarte kastje gesloopt stroom op de afsluiter in hij starte direct dus probleem opgelost
bedankt
Zo dat is mooi succes verder
Hans
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
