Volkswagen Caddy: turbodruk verschil
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: alh
Wij hebben een 1.9tdi alh caddy binnen die op noodloop gaat zodra je hem ver doortrekt.
Het probleem doet zich voor in de 3e versnelling of hoger zodra hij lang moet door trekken gaat hij bij 4500 toeren in noodloop.
De foutcode geeft aan dat er een turbodruk regelverschil is.
Het volgende hebben wij al gedaan.
Luchtmassa meter vervangen.
Turbo schoongemaakt was erg vuil en schoepenverstelling werkte niet goed meer resultaat is dat de auto nu veel beter doortrekt maar nog niet van zijn storing af is.
Regelklep N75.
Dit alles zonder resultaat wie heeft er nog suggesties?
Voor alle duidelijkheid het probleem doet zich echt alleen voor als het volle vermogen word gevraagd een normaal mens trekt een diesel niet zover door.
Groeten,
Dennis
garageobh1
230 km
Schoepenverstelling? Ik wist niet dat er Caddy's II waren met VTG turbo, dacht dat alleen het 90 pk AHU blok geleverd werd.
Zijn alle vacuumslangetjes nog heel?
Succes, Thijs
Thijs11395 3.050 km Reageer
De vacuumslangen hebben we als eerste gecontroleerd
garageobh1 Topicstarter 230 km Reageer
kontroleer eerst of je teveel of te weinig druk hebt. in het laatste geval, de kunststof pijpen van het turbo-systeem willen wel eens barsten wat bij lage overdruk niet is te zien.
J.E
janh5107 4.480 km Reageer
probleem is nog niet opgelost de turbodruk loopt vaak te hoog op waardoor hij weer in noodloop gaat het contact uit en aan en het is weer even goed geeft code 4626 turbodruk regelverschil
gebeld met een turboboer deze zegt dat het zelf schoon en gangbaar maken van de turboverstelling niet afdoende is wat er dan wel aan mankeerd zegt hij niet elders op deze site heb ik gelezen dat de drukdoos op de turbo wel eens kapot gaat en dat deze niet los leverbaar is dus ik denk dat we de turbo toch moeten opsturen om te laten repareren of is er iemand die een andere oplossing weet ?
caddy bj. 2001 ALH motor 1.9 tdi
[quote=oostburg8272]probleem is nog niet opgelost de turbodruk loopt vaak te hoog op waardoor hij weer in noodloop gaat het contact uit en aan en het is weer even goed geeft code 4626 turbodruk regelverschil
caddy bj. 2001 ALH motor 1.9 tdi[/quote]
repareren..? bestel maar een nieuwe bij turboworld, gezien de nieuwprijs is het het repareren niet waard.
paul,
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
