Mijn vw caddy heeft iedere keer een lege accu
Er zit intussen al een nieuwe accu op maar de stroom blijft weglopen.
dynamo is al doorgemeten die laadt wel.
Als de auto stationair loopt en als ik dan de pluspool van de accu af haal slaat de motor af.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
je moet een lampje tussen de minpool doen.
dus pool los daar tussen een lampje aansluiten van zo n 10 w.
dat gaat branden zo niet dan neem je een kleiner lampje.
dan kijk je door zekering voor zekering eruit tehalen wanneer het lampje uitgaat .
bij die zekering waar het lampje bij uitgaat moet je de storing zoeken.
vergeet niet het binnen licht uittezetten.
als je weet welke zekering de oorzaak is kijk je in je instructieboekje wat daar allemaal op zit en die ga je dan stuk voor stuk los koppelen om tezien wat de oorzaak is.
groetjes jan.
