ik heb tijdens het vervangen van de distributieriem een grote ( stomme) fout gemaakt.
was de eerste keer, had een vrij duidelijke werkomschrijving en alles verliep vlekkeloos tot en met het terugplaatsen van de nieuwe riem.
toen ging het mis :(
ik had , zoals de werkomschrijving uitlegde, het nokkenas tandwiel er helemaal af gehaald om vervolgens dit tandwiel inclusief riem terug te plaatsen.
dat is gelukt , en toen heb ik de krukas proberen te draaien om te kijken of de markeringen na 2 volledige rondes nog steeds op de juiste plek zitten.
ik kreeg de krukas een korte slag rond en toen liep hij vast. muurvast.
was ik vergeten de nokkenasbout weer vast te draaien waardoor het nokkenastandwiel er half gekanteld op kwam te zitten waardoor de nokkenas dus geen omwenteling heeft gemaakt.
wat moet ik nu doen???
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
dan de dop groen boven uit de vernellingsbak / koppelinghuis draaien en daar staat een streepje daar moet het puntje van het vliegwiel bij komen is wel lastrig soms tevinden makkelijklste is dan een draaien voor zichtig en een kijken.
als je dat hebt de riem er om.
nokenas poeili bout losjes vast.
de riem spannen en dan de bout vast zetten van de nokkenas poeli.
dan 2 maal de krukas rond en weer op het o punt zetten bij het vliegwiel huis en dan kijken of de liniaal weer in de nokkenas past.
als dat goed is ben je dar mee klaar.
ben vergeten dat je ook een pen in de poeli van de brandstof pomp moet doen maar voor de rest maakt dat niet uit.
groetjes jan.
