Volkswagen Golf: Distributieriem
Bouwjaar: 1999
Hoi,
ik wil binnenkort de distributieriem van een AGN motor (1.8/20V)vervangen. Km-stand is 120000.
Waar moet ik op letten, en moeten zowel de spanrollen als de waterpomp vervangen worden?
En misschien hebben jullie nog wat handige tips zodat deze klus een eitje wordt.
Frank
Frank3168
655 km
een eitje word het zeker niet als het de eerste keer is.
ik zou de distributieriem, spanrol, spanelement!!! (hiermee word de spanrol gespannen!!!) en evt waterpomp verv (zijn 3 m6 schroeven) komt wel eens voor dat de plastic schoepen loslaten of dat de pomp speling heeft. Waterpomp kost 50euro orgineel)
verder de 7 motorsteunbouten omdat dit rekbouten zijn en de 4 inbousbouten van de poelie (omdat je ze bij vastdraaien de kop dol draait) niet de 12kant 19 losdraaien voor de poelie want dan heb je de krukastandwiel ook in de handen. 4 inbousbouten losdraaien
gr vw monteur
ik zou het rechterwiel opbokken en de krik onder het carter zetten, kun je met de hoogte spelen voor de onderste motorsteun weg te pakken
1 560 km Reageer
hoi frank ik zou niet te lang wachten met vervangen want bij mijn golf zelde motortype is bij 124000 de riem de tanden eraf resultaat 20 kleppen krom en zoals lange frans al zegt vervang die waterpomp bij mij was het kunstof schoepenwiel verpulverd .de auto was trouwens in onderhoud bij de dealer
dan zal wel een of andere leerling monteur aan je auto hebben gewerkt want normaal verv we die riemen tusse de 90 en 120.000km
wordt echt wel goed opgelet, althans bij ons teminste
gr
1 560 km Reageer
Toch wordt de distrib. riem niet altijd bij 120.000 vervangen, voor een 1.6 16v (2002) benzine gaf een VW dealer deze reactie;
"Bij dit motortype is het niet door VW voorgeschreven dat de distributieriem bij een bepaalde km-stand preventief wordt vervangen. De staat van de riem wordt bij een dealer (zoals wij zijn) elke onderhoudsbeurt gecontroleerd op slijtage en zo nodig vervangen. Het is dus heel goed mogelijk dat de riem van uw auto inderdaad niet vervangen is geweest: een distributieriem van een benzinemotor zoals uw auto heeft, kan gewoon veel langer mee dan een riem van een tdi-dieselmotor."
ik weet niet hoe dit is voor een 1.8 20v
Hoi,
allereerst, bedankt voor jullie reacties!
Heb vandaag de distributieriem vervangen ( eerste keer voor mij bij Golf 4).
Dit heb ik allemaal vervangen:
Distributieriem (gewoon omdat hij 120.000 heeft gelopen)
Spanelement compleet (rolletje rammelde en ik twijfelde aan de hydraulische stoter)
Spanrol (had speling)
Waterpomp ( had speling en er waren schoepen afgebroken)
Bovenste deel distributiekap (was een stuk afgebroken)
Verder ontdekte ik dat de S-vormige harde kunststof slang tbv carterontluchting gescheurd was daar waar hij in in het blok gestoken zat. Dus deze ook vervangen.
Nou....... het was een hele klus, maar hij loop weer perfect, en kan er weer 120.000 km tegen.
Heren, bedankt!!!
O ja, nog even een vraagje: hij loopt goed, maar kan ik met VAG-COM nog controleren of alles ook goed getimed is e.d.
Groet, Frank
Frank3168 Topicstarter 655 km Reageer
dat klopt spcar.
zo word het voorgeschreven jah.
maar er zijn ook motoren 1.416V AHW motor die de riem krijgen bij 50.000 vanwege de plastic spanrollen.
1.6 16V zijn goede motoren maar toch max 120.000 aanhouden of max 6j. je kan hem ook laten liggen maar als die springt ben je verder en stukken duurder van huis. dingen als distributieriem kun je beter een jaar tevroeg verv als te laat. en z'n 1.6 16V is een makkie.
gr
1 560 km Reageer
