Volkswagen Caddy: distributieriem caddy 2000sdi
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2000sdi
hallo,
kan iemand mij uitleg geven hoe ik van deze caddy2000 de distributieriem vervang?
bedankt
densteven
295 km
steld niks voor.
rv wiel eraf.
binnen scherm eruit.
rib-riem demonteren.
motor ondersteunen.
motor steun demonteren.
steun op blok waar motor steun aan zit los maken en aan de kant zetten.
distrubutie kap demonteren.
speciaal gerredschap in de krukas tand wiel zetten.
pennentje in het nokkeas tandwiel zetten.
bouten 3 maal op nokkenasandwiel oplossen.
spanrol oplossen en los zetten.
riem eraf halen.
rollen vervangen.
riem er op zetten en het laatst op de waterpomp.
riem spannen.
bouten nokenas vast zetten.
blokeering pennen eruit.
twee maal rond en penen erin.
als goed staat spanning spanrol controleren.
alles terug monteren.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
ok bedankt
densteven Topicstarter 295 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
