Volkswagen Golf V: Distributieriem gebroken
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: tdi 77kw
Goedendag
Bij deze auto is de distributie riem gebroken bij 100km /u.Vraag is ,is er een kans dat de zuigers de kleppen niet geraakt hebben of moet ik met het ergste rekening houden.
Zo ja zijn er nog onderdelen die ik mee moet vervangen om deze motor weer te laten draaien(.buiten de tandsnaar kleppen koppakking spanrollen)
of goede tips
bvd Rene
carp
1.620 km
100% zeker dat ook meerdere kleppen geraakt zijn.
Kop démonteren, en schade vaststellen.
Ja zou ook ff kijken hoe de stoters eruit zien.
ricky 55.575 km Reageer
Zuiger schade aan de rand.
kaleido 1 158.890 km Reageer
Ik heb de distributie en kleppendeksel gedemonteerd en de motor heeft inderdaad kromme kleppen ,een stoter blijft naar beneden staan
Ik ga nu de cilinderkop demonteren maar kan iemand mij vertellen hoe dat het snelste gaat vooral het uitlaat spruitstuk gedeelte met turbo.
Kan ik de kop met alles eraan omhoog tillen of moeten eerst de spruitstukken los?
carp Topicstarter 1.620 km Reageer
Van onder af als je de kat verwijderd (past net tussen subframe door) dan ligt de turbo er zo vanaf, deze opzij leggen en dan denk ik de rest aan de kop laten (egr e.d.) Is als je dit soort dingen vaker hebt gedaan een erg eenvoudige motor.
