Binnenkort wil ik mijn distributieriem gaan vervangen ..
Nu is alleen mijn vraag op welke dingen moet ik gaan letten bij het vervangen en is er misschien ergens een beschrijving te vinden hiervan ...
Alvast bedankt
dus als je alles los hebt en de riem er nog op hebt zitten doe je een dop 10 of zo in de brandstof pomp want daar zit een gat in en in het blok ook die zet je daarmee vast desnoods doe je er nog tape om.
de nokkenas zet je streepjes op het tandwiel en op de kop tegen over elkaar op het krukas tandwiel doe je dat ook of je haalt de dop boven op de bak weg en zet hem daar op zijn merk teken net wat je zelf wilt.
maar niet aan de centrale bout van de krukas komen deze alleen rechts om draaien en ook de nokkenas tandwiel bout laten zitten als je dat allemaal doet kan er niets mis gaan.
vervang wel gelijk de spanrol en de multi riem.
groetjes jan.
