Volkswagen TDI 115pk pompverstuiver: distributieriem vervangen
hoi ik ga binnenkort de distributieriem vervangen van een passat 115pk pompverstuiver motorcode atj.ik heb wel eens een 110pk gedaan is de 115pk vrijwel dezelfde klus? vertel eens wat meer
petertje8912
4.080 km
Motor op punt zetten, nokkenas en krukas blokeren(speciaalgereedschap) nokkenas poulie ies lossen(de drie boutjes)zodat deze kan draaien in de sleuf gaten. spanrol moer lossen en riem spannen(linksom) tegen de veerkracht van de demper in. demper blokeren en spanrol lossen, riem eraf nemen. nieuwe spanrol monteren, en nieuwe riem erop leggen, eerst op krukas dan op nokkenas en als laatste op de waterpomp. spanrol aanspannen eerst weer tegen de veerkracht in zodat blokeer pen van de trillings demper eruit gehaald kan worden. nou zo spannen dat je ruim met een boortje van 4mm tussen de plaat van de spanrol en de trillings demper heen kunt. ik zeg ruim omdat na het vastdraaien van de rol de maat kleiner word. de maat van 4mm mag +/- 1mm afwikjken. na het spannen boutjes van nokkkenas vastdraaien en beide blokeerpennen verwijderen. motor 2 keer rondraaien en timing controleren, de maat van de spanner word wel anders maar daar moet je niet naar kijken.
kan verder niet op tijd gezet worden dit regeld de ecu.
Afwijkingen per motor:
Bij sommige pompverstuivers moet je de centrale bout van de krukas ook vervangen.
sommige pompverstuivers hebben geen gedempt spansysteem, zoals hierboven beschreven, en dan gaat het spannen het zelde als bij die 110pk.
succes
volgwagen 3.295 km Reageer
ik heb ook iets gehoord over het dynamisch inspuitmoment contoleren/bijstellen na vernieuwen distr riem is dit waar?
moet ik echt de nokkenas en de krukas blokkeren?? ik heb geen speciaal gereedschap.bij de 110pk heb ik het gedaan zonder krukas en nokkenas te blokkeren.wie weet raad?
petertje8912 Topicstarter 4.080 km Reageer
heb vandaag de distributieriem vervangen volgens jouw uitleg,bedankt,het was erg duidelijk
