Volkswagen passat variant tdi: motor valt onder het rijden zomaar uit
Bouwjaar: 1996
Tijdens het rijden (lage snelheid en hoge snelheid, bij het afremmen voor stoplicht en optrekken in 2 versnelling) valt de motor soms zomaar opeens uit. Als je daarna weer wilt starten, gloeit het gloeilampje (te) lang door. We wachten dan tot hij weer kort gaat gloeien meteen nadat je contact maakt.
De auto heeft pas een kleine beurt gehad (1 week geleden) en de monteur heeft toen niets kunnen vinden.
bart fermie
kijk relais 109 maar is na die is denk ik de oorzaak dat is namelijk wel het geval bij golf type 4
Relais 109 is inderdaad berucht, maar ik heb me laten vertellen dat het voorgloeilampje helemaal niet meer gaat branden als relais 109 niet werkt.
Als hij te lang voorgloeit, doet mij dat denken aan een temperatuur(sensor) probleem. Het laatste zou uit te lezen moeten zijn in het storingsgeheugen. Als relais 109 niet werkt, geeft dat geen foutcode.
Probeer zoveel mogelijk de stekkerverbindingen te controleren. Soms kan het elektrischdeel van het contactslot ook zo'n soortgelijk probleem veroorzaken.
