een passat station 1.8i uit 1995 heeft de volgende storing
tijdens het rijden met normaal dimlicht kan het gebeuren dat plotseling het grootlicht aan springt het blauwe controlle lampje gaat dan ook branden en tegelijkertijd gaat de daschbord verlichting uit
bij het bediennen van de grootlichtschakelaar gaat het grootlicht weer uit en het dimlicht weer aan wel kan het dan nog wel een minuut duren voordat de dachbord verlichting weer gaat branden
wie heeft dit al eens meegemaakt en wat is mogelijk de oorzaak van dit probleem
De instrumenten verlichting wordt geschakeld met dezelfde draad als de kentekenplaat verlichting via de lichtschakelaar.
Ik denk toch dat het probleem gewoon in de lichtschakelaar zit.
