Heren en eventueel dames. Mijn volgende problemen 1e bij constante snelheid stoten v/d motor voornamelijk bij toerentallen tossen 1500+2500 is dit goed voelbaar ,stationair loopt deze redelijk goed niet perfect wat je mag verwachten van een VR6, verder trekt deze motor als een lier en gaat dan zonder haperen of stoten tot het rode gebied (laat het niet tot aan de toerenbegrenzer gaan ,kan ook stuk!)
2e aansturing van mijn ECC+ radiator ventilator. Airco compressor schakelt wel in maar de ventilator schakelt niet in, ik heb de fan controller 357 919 506 toen vervangen maar zonder resultaat, ook is in de tussentijd een ventiel eruit geknald doordat, na later bleek de ventilator niet aansloeg en hierdoor de temperatuur en de druk (30 bar) in het systeem te hoog opliepen. dit werd geconstateerd ná vervanging v/h ventiel en het systeem aangesloten aan Aircovulapparaat om opnieuw te vullen met 134A gaf de drukmeter gegeven moment 30 bar aan.
Voor het vervangen van 357 919 506 werkte de ventilator echter wel voor het koelen van de koelvloeistof, ikheb het gevoel dat het nu niet meet werkt omdat de temperatuur oploopt tot bijna 110 graden(durf niet hoger, koppakking)
Wie helpt mij van deze problemen af
BVD Futzi
1600 T/min, dit lijkt mij niet normaal! waar kan dit aan liggen???
groet Futzi.
