Volkswagen Caddy: Diverse sensoren hebben kortsluiting naar de +
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 sdi
hallo allemaal
ik heb hier een caddy sdi staan die op diverse sensoren kortsluiting met de plus maakt.
storingen wissen lukt niet.
brandstoftemperatuursensor geeft -5 graden aan.
luchttemperatuursensor geeft -6 graden aan.
motorloopt stationair 1200 toeren
nu denk ik dat het in de ecu zit maar hoe kom ik hier achter er zat in elk geval geen vocht in.
alvast bedankt voor de reacties
popeye1988
115 km
al 14 jaar lid
Wat zijn de foutcode's precies?
Ik denk dat je het moet zoeken in de bedrading, zal wel ergens een onderbreking zijn.
Check of die sensoren de plus over dezelfde draad krijgen.
ricky 55.575 km Reageer
zal morgen de codes er even op zetten heb ze nu niet bij de hand en zal idd even kijken of ze de plus over dezelfde draad krijgen maar ik dacht van niet
popeye1988 Topicstarter 115 km Reageer
hij geeft de volgende code's
00539 brandstoftemperatuursensor RG81 onderbreking/kortsluiting met plus
00522 temperatuursensor motorkoelvloeistof G62 onderbreking/kortsluiting met plus
00523 inlaatluchttemperatuursensor G42 onderbreking/kortsluiting met plus
00777 gaspedaalstandsensor G79 onaannemelijksignaal
brandstof temperatuur -5
koelvloeistof temperatuur -6
Hallo, niet ergens een defekte zekering ? Groet Jan227
Jan227 4.995 km Reageer
nee zekering zijn heel ecu is inmiddels naar ac tronics en nu even afwachten wat er uit het onderzoek komt
had de ecu wel een goede massa?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
