Volkswagen Golf VI: Diverse storingen, wat betekenen ze?
Bouwjaar: 2014, Brandstof: Diesel, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 110
Het gaat om een 2014 Golf 7, 2L TDI.
Er zijn verschillende storingen opgeslagen, bij wissen zijn ze binnen een week weer terug. Volgens de garage is er geen reden voor reparatie, maar een verklaring ervan ontbreekt voor alsnog.
De auto was vorig jaar storingsvrij (op de foutcode van de knipperlichten na, die komt volgens mij door de alarminstallatie), dus is er wel iets 'veranderd'.
Wie kan vertellen wat onderstaande storingen betekenen en wat het mogelijk veroorzaakt?
Address 01: Engine (J623-CRBC) Labels: 04L-907-309-V1.clb
Part No SW: 04L 906 021 DS HW: 04L 907 309 D
Component: R4 2,0L EDC H22 5514
Revision: 83H22---
Coding: 01190012032405082000
Shop #: WSC 37483 001 1048576
ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01104L906021DS 002009
ROD: EV_ECM20TDI01104L906021DS_VW37.rod
VCID: 79F90B5FF8F5ADF639-802C
1 Fault Found:
17448 - Terminal 15 Voltage
P151B 00 [032] - Implausible
Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5G0-907-044.clb
Part No SW: 5G0 907 044 AA HW: 5G0 907 044 AA
Component: Climatronic H02 0805
Revision: 00001K06
Coding: 00020104202100011005000000101000
ASAM Dataset: EV_ACClimaBHBVW37X 003018
ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_SK37.rod
VCID: 66C35023994B320EE4-8032
2 Faults Found:
1048834 - Functional Limitation due to Energy Management
B10CD 00 [008] - -
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 198
Mileage: 37938 km
Date: 2016.03.07
Time: 08:53:15
1048835 - Functionality limited due to Engine Control Module
P1719 00 [008] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 11
Reset counter: 213
Mileage: 37935 km
Date: 2016.03.07
Time: 08:46:06
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 5Q0-937-08X-HV1.clb
Part No SW: 5Q0 937 084 AE HW: 5Q0 937 084 AE
Component: BCM MQBAB H H16 0124
Serial number: 00011400202536
Coding: 00040846C24100D34BE44000001C07081000000000000000000000000000
ASAM Dataset: EV_BCMCONTI 012001
ROD: EV_BCMBOSCH_AU37.rod
VCID: 7BF51157F2C99FE62B-802E
Slave 1:
Subsystem 1 - Part No SW: 5G1 955 119 A HW: 5G1 955 119 A Labels: 5QX-955-119-V1.CLB
Component: WWS 131202 042 0551
Serial number: 131206140038
Coding: 0E4DDD
Subsystem 2 - Part No SW: 8U0 955 559 HW: 8U0 955 559 Labels: 8U0-955-559.CLB
Component: G355_FeuchteS H07 0002
Serial number: 20604568
1 Fault Found:
919304 - Switch for Emergency Flashers
B11E6 29 [008] - Signal Implausible
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 205
Mileage: 38003 km
Date: 2016.03.10
Time: 09:08:46
dutch123
9.460 km
al 23 jaar lid
Ik zie hierboven: 17448 - Terminal 15 Voltage
Wordt toevallig contact 15 geschakelt door de alarminstallatie (Defa)?
Het is me opgevallen dat het alarm af en toe actief wordt (het rode lampje begint te knipperen alsof hij op alarm staat) terwijl ik aan het rijden ben.
Kunnen de andere fouten dan ook weer tgv de eerste fout kunnen ontstaan?
dutch123 Topicstarter 9.460 km Reageer
Via het forum van Ross-tech leer ik dat de fouten te maken hebben met een te lage accuspanning.
Ik begin te vermoeden dat er iets mis is met de bedrading tgv het ingebouwde alarmsysteem.
Het ingebouwde alarmsysteem schakelt slechts de startmotor.
Terminal 15 wordt niet geschakeld.
Wie kan me vertellen welke storingen ik kan verwachten als het contactslot niet goed werkt?
Er zat een draad niet goed bij de alarminstallatie. Dit kan eigenlijk niet deze fout veroorzaken, maar de fouten blijven nu weg.
Mooi zo, bedankt voor de melding.
Hans4040 123.030 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf 7 of stel zelf een nieuwe vraag.
