Volkswagen Polo: dood punt is gas geven
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine
als ik de auto start zonder aan het gas te komenslaat hij aan als ik iets of wat aan het gas kon slaat hij af als ik met het gas speel dan blijft hij wel lopen
wie weet wat er mis is ?????
groet paul
baas b
230 km
al 17 jaar lid
Kan verschillende dingen zijn, zoals een defecte sensor (koelwater temperatuur) of valse lucht of een te lage benzinedruk.
Kontroleer alle vacuüm slangen en slangetjes van en naar het inlaatspruitstuk op lekken, scheuren e.d.
Als dat allemaal goed is, laat de dealer dan de sensoren uitlezen en de signalen controleren. Beste is koud, dus avond van te voren brengen.
Hoe oud is het brandstoffilter? Onlangs een keer de benzinetank volledig leeg gereden?
oldford 117.985 km Reageer
trek eens de stekker van de koelvloeistoftemperatuurvoeler, indien hij dan beter loopt voeler vervangen.
ook reinigen van het gasklephuis kan een oplossing zijn, gasklephuis demonteren en uitspuiten met gasklep reiniger tot er geen vuil aanslag meer is. wel altijd het gasklephuis met de motor naar boven houden tijdens het reinigen zodat er geen vloeistof in de motor en pot meter geraakt. na montage van de klep moet deze met de vag computer een basisafstelling krijgen om goed te werken!
oke ga er maandag weer mee aan de gang.
bedankt zover.laat nog wel horen als het werkt.
gr paul
baas b Topicstarter 230 km Reageer
ja het was de temperatuur zender
bedankt voor de tip
gr.paul
