Volkswagen Golf III : door slippen multi riem
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1900 diesel
beste collega's
ik zelf heb als 2de wagen een golf 3 bj 95
ik leg multi riemen aan de lopende band het gaat hier om de multie riem van de dynamo en waterpomp
het type spanner is met de veer onder de dynamo, heb ook al eens geprobeerd de riem anders te leggen dit gaat ook
enkel de water pomp gaat dan naar de andere richting,en volgens mij dus zeker en vast niet goed!
zijn er toevalig ander poly's voor te krijgen of is het probleem op een andere manier op te lossen !!
alvast bedankt
tweepktje
130 km
1 riem monteren zoals vw het ontworpen heeft, niet anders
2 originele riem gebruiken (continental is ook goed, is de hofleverancier van vw)
3 vrijloop van de dynamo controleren, kan oorzaak van riemenvreterij zijn.
audia4 28.170 km Reageer
Hallo, loopt de multiriem wel "in lijn " ? Als die niet recht over de poelies loopt is die in no time weer kapot. Ook een slingerende krukas poelie kan de oorzaak zijn. Of overmatige speling waterpomp/dynamo. Van Audi was er speciaal gereedschap om het in lijn lopen exact op te meten als ik me niet vergis.
Groet Jan227
Jan227 4.995 km Reageer
