Hopelijk weet iemand de oplossing voor mijn probleem:
Sinds 2 weken de eigenaar van een Golf IV TDI, 85kw/115pk 6-bak, motorcode AJM, 217.000km en volledig dealer-onderhouden.
Meteen na aankoop bleek de waterpomp defect, deze incl. riemenset laten vervangen.
Naast dit probleem ben ik erachter gekomen dat er koelvloeistof via het overlooptankje eruit wordt gegooid.
Dit lijkt mij een oorzaak van een te hoge druk in het systeem of een te lage tegendruk van de vuldop.
De vuldop is vervangen, maar het probleem blijft aanwezig.
Het systeem trekt vacuum bij een koude motor.
Te hoge druk in het systeem zou bij mijn weten alleen door een koppakking kunnen worden verklaard, die uitlaatgassen het koelsysteem inblaast.
- koelvloeistof vertoond geen sporen van olie;
- koelvloeistof vertoond geen sporen van CO (CO-test uitgevoerd);
- geen extreme drukopbouw kunnen waarnemen op de slangen;
- geen witte rook of zoetige geur;
- olievuldop vrij van koelvloeistof;
- oliepeilstok vrij van koelvloeistof;
Ik snap het niet meer, en om nou toch de kop te gaan lichtten om er straks achter te komen dat het probleem nog steeds aanwezig is vind ik een te groot risico...
Hopelijk kan iemand een mogelijke verklaring geven! BVD!
