Geachte,
Zit met volgende probleem….
Zodra de bak warm is krijg ik meldingen
-storing versnellingsbak
-storing hybridesysteem
Als ik de auto uit doe en na 10min de auto weer start zijn de storingen verdwenen. Na +\- 10km krijg ik weer de zelfde storingen.
Auto laten uitlezen geeft aan drukverlies
2garages geweest de 1e zij megatronic, na het vervangen bleef de storingen
2e gaf aan dt het de versnellingsbak is die vervangen en probleem blijft zich voor doen… dus weer de oude versnellingsbak terug gezet
Inmiddels 5750€ verder en me auto is nog niet in orde
Iemand enig idee wat de oorzaak kan zijn? Ben vertrouwen totaal kwijt van de garages
Hoor graag van u Mvg Noah
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf 7 of stel zelf een nieuwe vraag.
Enige tip die ik kan meegeven....zoek een competente garage...die adhv live data iets kan....
