Volkswagen Tiguan 2018: Dsg6 probleem
Bouwjaar: 2018, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: CZE, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 150
Bij een koude motor schakelt mijn dsg6 niet uit zich zelf over van de 1e naar de 2e versnelling.
Door de flipper op het stuurwiel te bedienen of manueel de pook te bedienen schakelt hij wel.
Daarna schakelt de dsg6 dan wel automatisch op.
Bij een iets warmere motor is er geen enkel probleem meer merkbaar.
Ook geen problemen meer van de 1e naar de 2e versnelling.
Iemand ervaring hiermee of een oplossing hier voor?
VW Tiguan driver
al 4 jaar lid
Olie al eens ververst , bak uitlezen , kijken of er een fout in zit .
kaleido 1 158.875 km Reageer
DSG is specialistenwerk, lijkt erop dat de ingebouwde oliepomp te weinig druk levert of er is olieverlies (geweest). Kan ook de sturing zijn. Laten uitlezen door een VW dealer en van daaruit verder werken.
Zeer waarschijnlijk moet de printplaat van de mechatronica gerepareerd worden. Laat je auto even uitlezen bij de VW dealer.
Hartelijk dank voor alle suggesties….
Hierbij een update:
Olie is ververst
De software is uitgelezen door de vw dealer (komen geen storingen uit)
en opnieuw ingeleerd…..
Printplaat is niet defect,
Oliepomp is ook prima, er is ook geen olieverlies.
Met andere woorden……het probleem is er nog steeds, en de dealer kan er verder niks aan doen.
Ben doorverwezen naar de DSG dokter.
VW Tiguan driver Topicstarter 55 km Reageer
Ik heb identiek hetzelfde probleem met mijn Tiguan2018 benzine 1,4 (70.000 km)V
Vorige maand versnellingsbak olie ververst.
Verder geen enkel probleem gehad sedert (origineel) aankoop.
Onderhoud volgens boekje.
Hoe is uw probleem verholpen en was dit een kostelijke oplossing ?
Dank voor uw reacties
Ik heb het probleem met de 1e versnelling nog steeds, maar het levert geen probleem voor de motor of de versnellingsbak op.
Niemand weet wat het is, of waar het van komt.
Geen kosten gehad tot dusver.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Tiguan of stel zelf een nieuwe vraag.
