Volkswagen Golf V: DVD/navigatie werkt wel in golf v 2006 maar niet in golf v 2005
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 fsi
Onlangs een dvd/navigatie in een golf v 2006 tdi laten bouwen, deze werkte direct en naar volle tevredenheid.
Daarna een golf v 2005 fsi aangeschaft en geprobeerd de dvd/navigatie over te zetten.
Alle kabels etc. rechtstreeks overgezet maar de dvd/navigatie gaat niet aan.
Bij een vw dealer een extra geschakelde + aan laten leggen maar toen was de accu na een weekje leeg.
Orginele radio weer teruggeplaatst die wel weer werkt ( zonder extra + draad )
probeer nu een oplossing te zoeken om de dvd/navigatie toch te kunnen laten werken .
Dealer werkt niet echt mee
Ik lees op internet veel over dat de radio zou moeten worden aangemeld/afgemeld in het canbus systeem van de auto
Ook lees ik veel over een +15 draad die geactiveerd moet worden.
Kan iemand me de oplossing vertellen voor mijn probleem, en misschien uitleggen hoe ik te werk moet gaan.
Alvast bedankt
mdv72
260 km
al 17 jaar lid
Oplossing van mdv72
probleembij een niet vwdealerlatenoplossen.
Had te maken met instellingen in de auto.
De radio werd gezien als after market en niet als orgineel
probleem opgelost
Bekijk in de discussie
Om welke Type /model Radio gaat het.....?? en welke Radio zat eerst in de Golf V 2005??
Tiguan 7.825 km
het gaat om onderstaande dvd/navigatie
de radio die eerst in de golf v 2005 zat is een rcd300
mdv72 Topicstarter 260 km
Zo te zien is het geen originale Radio van Volkswagen het is een soort RNS Look Radio,(dus een andere kabel/stekker) bij aankoop van z'n RNS-Look zit daar verloop kabel en stekkers bij, heb je de kabel overgebouwd.
Tiguan 7.825 km
ja, dat klopt.
er zat een verloop van din naar canbus aansluiting bij . ( zie foto )
Deze werkte wel in de 2006, maar dus niet in de 2005.
Link is niet duidelijk, (compleet)
Ik heb een keer ook z'n soort radio voor iemand ingebouwd en hij werkt gelijk. als het goed is hoef je niks aan te melden want erzit bij jou golfV2005 een rnc 300 met can-bus en die is al aangemeld voor die radio.
Ik denk dat je het probleem echt in de bedrading moet gaan zoeken. hebben ze de extra draad, wel juiste positi_ pin aangesloten? wat je nog kan doen is de bedradingen vergelijken met Golf 2005-2006 normaal gesproken zit daar bijna geen verschil tussen.
Tiguan 7.825 km
de extra draad die je op het plaatje zit heb ik er niet bij.
Bij de 2006 was het ook plug and play, ik denk dat ik een bepaald signaal niet krij op de 2005 canbus waardoor de radio niet aan wil gaan.
ik heb me laten vertellen door een automaterialenzaak/inbouwstation dat ik een geschakelde +15 draad in de canbus moet laten activeren.
de rcd300 zou die niet gebruiken maar deze dvd/nav heeft die wel nodig.
weet iemand hoe ik dit kan doen ?
of moet ik toch weer terug naar de dealer
ik hoop nog steeds dat er iemand is die me verder kan helpen,
iemand ?
Oplossing
probleem opgelost
