Hallo allemaal,
Ik heb een VW passat 2.0 uit 2001. De laatste tijd heb ik nogal eens last van een accu die zover leeg is dat de auto niet meer wil starten. Ik rijd voornamelijk kleine stukken binnen de bebouwde kom en tot vorige jaar winter geen problemen gehad. Toen een nieuwe accu aangeschaft omdat ik dcaht dat daar het probleem inzat. De accu heb ik door laten meten en is ok.
Heb de spanning op de accu gemeten als de auto stationair loopt, dan krijg ik een spanning van 13,7 volt. In rust met alles op slot meet een een stroom (tussen - pool ingehangen) van 0,029 ampere. Zover geen probleem denk ik... Op het moment dat ik de auto stationair laat lopen en de boel ga belasten door achterruitverwarming, autoradio, lampen enz. aan te zetten meet in nog maar een spanning van 12,5V.
Kan het zijn dat de dynamo niet meer ok is? Andere ideeën?
Graag jullie reactie...
Sander Middelkoop
wat meet je dan
denk dat er niets anders is dan de kleine stukjes rijden met relatief veel verbruikers
