Volkswagen Passat: passat word niet warm in de auto
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
hallo
ik heb hier een passat 1.6 van 99 staan die niet warm wil worden
ik heb hiervan de thermostaat al vervangen en vorig jaar is de waterpomp vervangen
de onderste koelerslang word ook niet warm de rest van de slangen worden allemaal wel waar
wie kan mij helpen want ik weet het niet meer
mvg martijn
ps kan het eventueel zijn dat de thermostaat er verkeerd om in zat ik weet dat deze eerder is vervangen door iemand anders
mvanoosten
920 km
ik ben bang dat de kachelkradiateur de boosdoener is.
heb je wel de boel goed ontlucht.
waar de kachelslangen naar binnen gaan onder de voorruit zit in een van de slangen een gaatje.
deze slang moet je terug trekken zover dat dat gaatje vrij komt.
dan vullen tot het koelwater er uitstroomt.
je kan het reservior los halen en om hoog houden dan stroomt het er makelijker uit.
groetrjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Als je het kleine slangetje van het reservoir eraf haalt terwijl de motor draait (let op de druk),komt daar dan koelvloeistof uit? Zo niet,dan het probleem in waterpomp/circulatie zoeken.
ricky 55.575 km Reageer
Ik zou er eerst eens voor zorgen dat de onderste slang van de radiateur weer warm word, dan zal ook de kachel weer werken..Kan goed door een defecte thermostaat komen..
Gr Stefan
thermostaat denk ik niet, denk dat de radiateur deels verstop zit.
Spoel deze is door in de tegengestelde richting.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
in ieder geval bedankt voor de snelle reacties thermostaat is gister vervangen en de auto werd eerst wel warm gisteravond ook nog maar vanmiddag al niet meer de onderste koelerslang werd helemaal niet warm
heb van tevoren de koelvloeistof eraf gelaten en water erop gedaan met een reinigings middel dit warm laten draaien en daarna weer afgetapt
heb daarna alles slangen doorgespoeld en er komt overal water uit
het goed ontluchten kan ik nog proberen maar vind het dan wel appart dat ie gister en vanochtend wel warm word en nu niet meer
en dat de onderste koelerslang niet warm word
het lijkt er wel op dat de koelvloeistof goed word rondgepomp en alle slangen worden ook warm de vloeistof in het resevoir ook
ik weet niet of het mogelijk is maar kan het zijn dat ik de thermostaat verkeerd om heb gemonteerd
mvanoosten Topicstarter 920 km Reageer
wat geeft je temperatuurmeter aan?
tempratuur komt netjes op 90 graden nu maar die schommelde voor het vervangen van de thermostaat nog wel eens heen weer maar kwam bijna altijd op 90 graden
soms tot net onder de 90 graden
[quote=mvanoosten]tempratuur komt netjes op 90 graden nu maar die schommelde voor het vervangen van de thermostaat nog wel eens heen weer maar kwam bijna altijd op 90 graden
soms tot net onder de 90 graden[/quote]
Dan zit de thermostaat goed.
Er zit ergens een verstopping, vermoed de radiateur.
Gr. paul
maar hoe kan het dan dat er wel water stroom door de radiator en is dit ook te reinigen en hoe kan ik dit controleren
dan is er niets mis met de thermostaat maar wel met de circulatie en dan met name in je kachelradiateur.
wat je kan doen is deze goed spoelen met een krachtige reiniger en als dat niet helpt dan vervangen.
gr john
[quote=mvanoosten]maar hoe kan het dan dat er wel water stroom door de radiator en is dit ook te reinigen en hoe kan ik dit controleren[/quote]
Doorstroming kan minimaal zijn, wat ik eerder aangaf, spoel de radiateur eens goed door in tegengestelde richting.
Gr. paul
[quote=johndoornbosch]dan is er niets mis met de thermostaat maar wel met de circulatie en dan met name in je kachelradiateur.
gr john[/quote]
maar hoe kan het dan dat ie eerst wel warm werd
sorry dak zoveel vragen stel maar weet ook niet meer wat ik ermee moet
[quote=paulkelder][quote=mvanoosten]maar hoe kan het dan dat er wel water stroom door de radiator en is dit ook te reinigen en hoe kan ik dit controleren[/quote]
Gr. paul[/quote]
oke dat zal ik dan nog eens proberen
[quote=stefan84]Zie nr 7 :
[url=http://img227.imageshack.us/i/48880920.p...][url]http://img227.imageshack.us/img227/6933/...[/url][/url][/quote]
heb de thermostaat wel goed om gemonteerd
nou heren allemaal bedankt voor de reacties het is nu al een aantal weken geleden en probleem lijkt te zijn opgelost
heb alles nog een keer goed doorgespoeld en goed ontlucht en hij word nu weer lekker warm
dan zal het goed blijven hoor dan zal er nog lucht ingezeten hebben.
groetjes jan.
