Volkswagen Golf III : ECU ?? golf 3 tdi
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 afn
hallo
mijn auto een golf 3 tdi 81kw doet het niet meer.
tijdens het rijden is hij uitgevallen
de motor draait wel maar slaat niet aan
-spuit geen brandstof in
-gloeit niet meer voor
-uitlezen lukt ook niet meer. kan niet in ecu kommen
is nu de ecu kapot??
hoe zou ik dit kunnen testen ?
en zou de ecu van een golf 3 tdi 66kw werken op de auto ?
alvast bedankt
bosma_s
790 km
al 17 jaar lid
je zal de ecu nodig hebben die hetzelfde nummer heeft als jou oude,ik ben bang dat hij niet met een andere ecu wilt lopen.
Kijk eens naar relai 109 indien aanwezig,is ook een bekend probleem!
Gr Stefan
relais 109 is al vv
bosma_s Topicstarter 790 km Reageer
Contactslot ? Krijg je wel spanning op je zekeringkast en op de ECU ?
Meten = Weten
probleem opgelost
heb de ecu los gehaald stofvrij gemaakt en toen deed hij ut weer
bedankt voor het meedenken
