Volkswagen Golf III : Remschijven Golf
Bouwjaar: 1996
Mn vader heeft laatst bij de garage de reblokken laten vervangen, maar niet de schijven.
Nu wil ik zelf de remschijven vervangen maar moeten de blokken ook vervangen worden? Die zijn nu dus wel nieuw maar die zijn natuurlijk ingesleten op de oude schijven.
golf86
1.525 km
als je alles goed doet ook de blokken (jammer) weer vervangen
maar waarom heeft de garage ze niet meteen vervangen als dat nodig is
Mijn idee was om binnenkort alles te vervangen. Maar in de garage lag alles open ze waren bezig met de homokineet en hebben ze de remblokken ook maar meegepakt. Montage was gratis mn vader betaalde voor de blokken 40 euro ofzo. Ik merk niet echt een verbetering in remkracht die oude blokken remden nog prima en konden nog wel paar duizend km mee.
golf86 Topicstarter 1.525 km Reageer
als de schijven niet slecht zijn zou ik t lekker laten en vervangen als je weer aan remblokken toe bent
Hoe dik moeten de schijven zijn eigenlijk?
Als je even verteld welke motor erin ligt en eventueel motorcode kunnen wij dat voor je na kijken.
als de blokken/schijven vernieuwd zijn moet je niet gelijk met 2 voeten op de rem gaan staan maar ff rustig remmen,en echt gigantisch veel verschil zul je niet merken of de remmen moeten wel in erg slechte staat zijn geweest.
Gr Stefan
Het gaat om een 1.6 motor 74kw en volgens hbase motorcode aft.
Minimale schijfdikte voorzijde ( dichte remschijf 239mm ) 10mm
Minimale schijfdikte voorzijde ( dichte remschijf 256mm ) 11mm
Minimale schijfdikte voorzijde ( geventileerde schijf 239/256mm ) 18mm
Minimale schijfdikte voorzijde ( geventileerde schijf 280mm ) 20mm
Minimale schijfdikte voorzijde ( geventileerde schijf 288mm ) 23mm
Minimale schijfdikte achter = 8mm
Minimale blokdikte voor en achtezijde = 7mm
Minimale dikte remschoen achterzijde = 2.5mm
Gr Stefan
