Volkswagen Golf 2003: ECU motormanagement storing
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: AZJ, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 85
Ik beschik over een Volkswagen Golf 4 2.0 benzine uit 2003.
Sinds een paar dagen zit ik met een hardnekkige storing en mijn garage komt er niet uit.
(P1143 VOLKSWAGEN – Belastingsberekening Kruiscontrole Bovengrens Overschreden)
Symptomen: koude start; slaat pas aan na een keer of 4 starten. (auto start goed en slaat na een paar keer aan)
Als de motor eenmaal loopt, gaat de toerenteller op en neer en bij gas geven valt de motor uit.
Bij de warme start niks aan de hand.
De auto rijdt erg goed en er zijn dus alleen problemen bij de koude start.
Acties: gisteren heb ik de luchtmassa-meter vervangen door een originele.
De P1143-storing is nu weg en geeft alleen een toerentalsensor (krukassensor) storing aan.
Op het internet lees ik verschillende verhalen dat het ook wel eens de krukas/toerental-sensor, gasklepstand sensor of inlaatspruitstuk druksensor kan zijn.
wietsejager
Waarmee is er uitgelezen , dealer apparatuur ?
kaleido 1 158.815 km Reageer
jazeker.
de lambdasonde voor de kat. geeft een waarde aan van 1,5 constant aan, bij gas geven verandert er niks.
vandaag bij de garage geweest en die zijn tot de conclusie gekomen dat er lucht weglekt via de oliepeilstok, luchtinlaatslang (luchtbuis op gasklep) en membraan op inlaat.
de monteur vertelde mij dat het schoonmaken van de luchtinlaatslang (luchtbuis op gasklep) en een nieuwe oliepeilstok incl. oranje/gele houder monteren moet helpen.
daarna gaan we de lambdasonde voor de kat. vernieuwen.
wietsejager Topicstarter 55 km Reageer
