Volkswagen Golf IV: Een bepaals geluid in de voorophanging
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 SDI
Hallo
Ik krijg maandag een golf 4 binnen die een licht kloppend geluid geeft bij het rijden over lichte oneffenheden, vluchtheuvels enz
Vorige week heb ik een inspectie gedaan en ik zie niet direct iets aan de rubbers , silent blocs, fussee, stuurkogels. Wat ik wel zie is, aan beide kanten bovenaan in het motrcompartiment waar de schokdempers bevestigd zijn, staan de rubbers ongeveer een halve cm van het chassis. Wanneer ik de wagen omhoog laat gaat het rubber op het chassis komen. Zou dit het geluid zijn of is er een ander bekent euvel bij deze wagens
Alvast bedankt
Mabeva
460 km
je moet beginnen met de stabilisatorrubbers tevervangen.
meestal moeten er ook nieuwe beugels bij want er is een inkeping bij gekomen.
dan luisteren of het over is.
vaak is dat de oorzaak.
het volgende zijn de koppel stangen van de stabilisator.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Het geluid dat je hoort is in de ophanging . was ik vergeten erbij te zetten
Mabeva Topicstarter 460 km Reageer
Ja Jan dacht ik ook aan , heb die al meer vervangen maar bij deze zie ik geen speling als ik wring met een bandijzer. Meestal kan je dan visueel zien. Inde schokdempers kan volgens jou niet dan?
Alleszins bedankt
ja dat kan altijd maar komt velemale minder voor.
die rubbers zijn niet duur.
schokbrekers wel.
daar deze rubbers vaak de oorzaak zijn beginnen we altijd deze tevervangen bij bijgeluiden tenminste als er geen andere mankementen tezien zijn.
groetjes jan.
