Volkswagen Golf: elec storing dashbord gti amerikaan
Bouwjaar: 1984, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800 gti cabrio
heb een golf gti van 84 met een electrische storing in het dashbord. toen ik hem kocht was de v-snaar van de aircopomp verwijderd.
heb een nieuwe gemonteerd maar de airco werkt niet. dit uiteraard omdat de aanjager het ook niet doet.
ook heb ik geen instrumentenverlichting en achteruitverwarming.
het contactblokje achter het contactslot heb ik al eerder vervangen ivm een startstoring.
de zekeringen zijn heel en een relais voor de airco/aanjager kan ik niet zo snel vinden.
wie weet raad?
ralluf
400 km
ralf voor de instrumentenpaneel verlichting moet je waarschijnlijk gewoon de lampjes vervangen.
je kan eerst kijken of er een dimmer op zit en kijken of deze wel goed is.
de aanjager moet je controleren of de voorschakel weerstand wel goed is ; deze willen nogal eens stuk gaan.
als je de airco wil controleren kijk dan eerst eens de vulling na.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
maar als de weerstand defect is moet hij het dan niet op de hoogste stand werken?
ralluf Topicstarter 400 km Reageer
normaal wel ralf maar het kan ook zijn dat de breuk ergens in de weestand zit dat hij het geheel niet doet dus darom even na meten.
groetjes jan.
